查看: 6347|回复: 7
ASTM A148 Grade90-60化学成分如何控制?
签到天数: 617 天
发表于 2014-2-11 16:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASTM A148 Grade90-60要求力学性能为:Re≥415MPa,Rm≥620,A≥20%,要求是控制PS含量,其余成分没有明确要求,大家有接触过的吗?其化学成分如何控制?正火回火工艺如何实施?
发表于 2014-2-12 11:03:50 | 显示全部楼层
      做个材质分析,看看它的原始成分如何?相当于国产哪个牌号的材料?
发表于 2014-2-13 07:35:18 | 显示全部楼层
C0.24-0.27,MN1.01-1.40,SI0.4-0.6,S,P均不大于0.04,要求的620,415也就是90,60
发表于 2014-2-13 09:14:56 | 显示全部楼层
       这个钢可不可以看成是25Mn?
       “要求的620,415也就是90,60”如何理解?
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-2-13 11:38:36 | 显示全部楼层
90 60 是美标里的强度指标,换算成国标就是415 620
发表于 2014-2-13 13:03:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-2-13 09:14
这个钢可不可以看成是25Mn?
       “要求的620,415也就是”如何理解? ...
MN含量要高一点,以为是铸件,PS含量差些,90,60是9000PSI,6000PSI.英制单位
孤鸿踏雪 + 10 感谢扫盲!
签到天数: 50 天
发表于 2014-2-14 09:14:13 | 显示全部楼层
不对吧   90应该是90KSI也就是90000PSI,前辈少打一个零
tianmu + 5
签到天数: 50 天
发表于 2014-2-14 09:15:58 | 显示全部楼层
这个钢可不可以看成是25Mn?
       “要求的620,415也就是90,60”如何理解? ...
ksi×6.895=Mpa     90是KSI   620是MPA
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与
GMT+8, 2025-8-18 07:11 , Processed in 0.152864 second(s), 27 queries .
