查看: 5777|回复: 6
20CrMnTi 材料氮化
签到天数: 404 天
发表于 2014-2-9 11:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi 材料的心部硬度19-24HRC,模数3,氮化表面硬度可以做到多少,请高手指点!谢谢
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2014-2-9 12:42:42 | 显示全部楼层
楼主也可以提出具体的表面硬度等要求呀。{:soso__3110130392203091378_3:}
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2014-2-11 10:12:27 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-2-9 12:42
楼主也可以提出具体的表面硬度等要求呀。
客户要求大于650HV1,根据42CrMod 经验,我觉得基体硬度太低,很难满足!但没有做过,故请教大家!请赐教!谢谢!
发表于 2014-2-12 11:05:15 | 显示全部楼层
这个材料我做过氮化,表面硬度可做到700HV5左右
发表于 2014-2-12 11:10:13 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2014-2-11 10:12
客户要求大于650HV1,根据42CrMod 经验,我觉得基体硬度太低,很难满足!但没有做过,故请教大家!请赐教 ...
      我以前做过的20CrMo和20CrMnTi氮化试验记录:
      041. 孤鸿踏雪(2009-11-18 14:59:41)
     【工件材料】:20CrMo
     【原材料状态】:调质,硬度31~33HRC
     【工艺方法】:软氮化
     【工艺参数】:560℃×6h
     【渗层深度】:DN=0.35
     【实测硬度】:666~686HV5。
     042. 孤鸿踏雪(2009-11-18 15:02:28)
    【工件材料】:20CrMo
    【原材料状态】:轧材(棒料),硬度80~97HRB
    【工艺方法】:软氮化
    【工艺参数】:555℃×10h
    【渗层深度】:DN=0.40,白层厚0.010mm(不均匀)
    【实测硬度】:649~660HV5。
    043. 孤鸿踏雪(2009-11-18 15:04:26)
    【工件材料】:20CrMo
    【工艺方法】:软氮化
    【工艺参数】:555℃×10h
    【渗层深度】:DN=0.50
    【实测硬度】:629~710HV0.3,677~707HV5。
    044. 孤鸿踏雪(2009-11-18 15:07:43)
    【工件材料】:20CrMo
    【工艺方法】:氮化
    【工艺参数】:520℃×13h+560°C×16h+530°C×13h
    【渗层深度】:DN=0.60~0.65
    【实测硬度】:652~692HV5。
    045. 孤鸿踏雪(2009-11-18 15:09:29)
    【工件材料】:20CrMo
    【工艺方法】:氮化
    【工艺参数】:520℃×8h+560°C×11h+530°C×8h
    【渗层深度】:DN=0.55,白层厚度0.012mm
    【实测硬度】:631~680HV5。
    046. 孤鸿踏雪(2009-11-18 15:14:21)
    【工件材料】:20CrMnTi
    【原材料状态】:调质,硬度23~25HRC
    【工艺方法】:氮化
    【工艺参数】:560°C×10h
    【渗层深度】:DN=0.35,白层厚度0.012mm
    【实测硬度】:605~676HV5。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2014-2-13 11:54:44 | 显示全部楼层
杨工我做的结果是
基体硬度180HV1
工艺510/6+530/28+500/13H硬氮化
表面硬度715-735HV1
渗层   0.58DN(225HV1)
同炉的42CrMo的表面硬度680-700HV1,渗层0.38-0.4DN(440HV1)
孤鸿踏雪 + 10 感谢分享!
发表于 2014-2-13 11:57:17 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2014-2-13 11:54
杨工我做的结果是
基体硬度180HV1
        我当年做的20CrMnTi氮化,是圆棒料(未锻造、未调质)随其它产品随机做的一次试验。基本近于软氮化(温度较高),所以硬度没有你做得高
GMT+8, 2025-10-23 13:19 , Processed in 0.150291 second(s), 28 queries .
