查看: 1821|回复: 1
铝合金加工切削液的选用
发表于 2014-2-7 08:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金加工切削液的选用
    随着航空、汽车工业、石油化工以及电子等近代机械制造工业的崛起,铝合金金属加工变得十分普遍。因此,铝合金加工切削液的选择非常重要,必须保证良好的润滑性、冷却性、过滤性和防锈性。
  铝合金在物理性能上与大部分钢材和铸铁材料相比,具有很多明显的特点:强度、硬度与纯铝相比提高很多,但与钢材相比强度与硬度低,切削力小,导热性好。由于铝合金质软,塑性大,切削时易粘刀,在刀具上形成积屑瘤,高速切削时可能在刀刃上产生熔焊现象,使刀具丧失切削能力,并影响加工精度和表面粗糙度。此外,铝合金的热胀系数大,切削热容易引起工件热变形,降低加工精度。
  铝合金加工切削液的选择
  综上所述,铝合金加工切削液的选择非常重要,必须保证良好的润滑性、冷却性、过滤性和防锈性,因此,用于铝合金加工切削液与普通切削液有所不同,选择一款合适的切削液是十分必要的。
  根据加工条件和加工精度的不同要求,应选择不同的切削液。由于高速加工可产生大量的热量,如高速切削、钻孔等,如果产生的热量不能及时地被切削液带走,将会发生粘刀现象,甚至会出现积屑瘤,将严重地影响工件的加工粗糙度和刀具的使用寿命,同时热量也会使工件发生变形,严重影响工件的精度。因此切削液的选择既要考虑其本身的润滑性,也要考虑其冷却性能。
  对于磨削加工来说,磨削下来的磨屑非常细小,而且在磨削过程中会产生大量的热量,因此选择切削液时既要考虑润滑和冷却性能,还要考虑切削液的过滤性。如选择的切削液粘稠度过大,切屑不能及时沉积下去或被过滤出去,那么就会随切削液循环到加工区而划伤工件表面,从而影响加工表面的光洁度。
  铝合金加工切削液的选择是非常重要的,既要保证切削液良好的润滑性、防锈性,还要有良好的稳定性、过滤性和易维护性,只有这样才能加工出符合要求的产品,最大限度地降低切削液的使用成本。
   营口康如科技切削液具有清洗性、冷却性能优良,加工时不粘刀;特殊的缓释因子,对铝合金加工具有优良的防腐保护,有效防止零件表面发黑和氧化现象。特别适用于铝合金加工工艺。
本文由营口康如科技有限公司整理。
签到天数: 418 天
发表于 2014-2-7 08:50:00 | 显示全部楼层
我在一个培训课上听老师讲过,好像目前一般都用的是强碱性切屑液
GMT+8, 2025-10-23 13:10 , Processed in 0.156673 second(s), 25 queries .
