查看: 5061|回复: 6
材料屈服强度不合格
签到天数: 85 天
发表于 2014-1-24 13:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近热处理的一批工件,抽样2个试样检查力学性能。材料为1Cr123Mo2VN,屈服强度要求RP0.02为760MPa,其中一个试样实际检验出来横向合格900多,纵向652,做了双倍657其余性能均合格且比较良好。该工件晶粒度3.5级,另外一个试样4级,技术要求也是4级。在调质前经过了自由锻—高温回火—模锻—退火。我没有想通为什么同一个工件横向所有性能合格,纵向屈服不合格。横纵向硬度相差3HB。组织液都是回火索氏体。望大家指教
想家了
签到天数: 83 天
发表于 2014-1-24 13:15:16 | 显示全部楼层
1Cr123Mo2VN??? 有这牌号吗?是不是错了啊
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2014-1-24 13:23:21 | 显示全部楼层
不好意思   是写错了。是 1Cr12Ni3Mo2VN叶片钢
想家了
签到天数: 418 天
发表于 2014-1-25 19:53:51 | 显示全部楼层
1cr13的改性材料,你是中航哪家厂的啊
发表于 2014-2-10 15:55:37 | 显示全部楼层
横向和纵向总是有差异的,看看产品要求的取样位置。
签到天数: 28 天
发表于 2014-2-12 09:24:16 | 显示全部楼层
请问,横向纵向差异在什么范围内是正常的呢。
发表于 2014-2-12 15:20:17 | 显示全部楼层
15%左右,供参考
GMT+8, 2025-8-18 01:40 , Processed in 0.125201 second(s), 25 queries .
