楼主: cullygrat
最新的去毛刺工艺-----化学去毛刺工艺
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-11-2 09:45:17 | 显示全部楼层
抛光的工艺历史是非常的悠久的,而且使用也是非常的广泛,但是传统的抛光的工艺的效率实在是非常低,不符合现在的工业的发展,所以磁力抛光机的出现就是一件非常必然的事情了。抛光机都是适合一些什么样的工艺,知道并了解了之后在选择的时候就会选择到适合的抛光机了。抛光机适合的工艺还是非常的广泛的,几乎涉及到各个行业,尤其是金属制造和精密仪器的制造方面都可以看到抛光机的身影。在很多的工艺上抛光都是必不可少的程序,除了可以使物体的表面看起来是非常的光滑和平整,符合人们的审美要求。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-11-6 10:33:35 | 显示全部楼层
最近也有很多人询问铝件去毛刺的情况,铝件去毛刺不建议采用化学的方法,可以试试铁丝刷,去毛刺刀,研磨,冷冻去毛刺等等。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-11-9 09:59:25 | 显示全部楼层
铜件是可以采用化学去毛刺的方式进行去毛刺进行处理的,尤其是一些黄铜件,处理效果非常的好,比如HPB59-1;65铜;C3604等等。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-11-12 11:27:36 | 显示全部楼层
化学去毛刺工艺适用于一些精密零件,比如汽车零部件,航天航空零件,轴承件,冲压件,油泵油嘴零件,电子配件等等。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-11-18 09:26:55 | 显示全部楼层
很多人询问化学去毛刺液可以抛光吗?化学去毛刺的同时对一些材质的零件可以起到抛光效果,一般对于低碳钢的零件是可以的,比如:10号钢,20号钢等等,而对于高碳钢的零件抛光效果不好。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-11-20 10:25:34 | 显示全部楼层
化学去毛刺非常适合一些高价值的齿轮零件中,应用化学去毛刺可彻底清除表面上所有的毛刺,使齿面达到最佳圆滑度。轮和蜗杆在极大程度上实现无摩擦和平静运转,从而延长了高价值材料的使用寿命。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-11-23 13:16:39 | 显示全部楼层
化学去毛刺工艺虽然对整个表面进行处理,但主要侧重清除毛刺,并保证材料整体结构满足精确规定的公差。如果尺寸公差因去毛刺而被超出,可在生产零件时考虑预留余量,由此保证了加工精度。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-11-25 10:22:09 | 显示全部楼层
很多人一听到化学去毛刺都很担心环保问题,尤其是国家对环保的要求越来越高,不过不用过于担心,因为化学去毛刺药水本身属于环保产品,和很多人想象中的强酸强碱是完全不一样。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-11-27 10:49:54 | 显示全部楼层
毛刺的类型分为以下几种:
1.串珠状毛刺:呈柱状或水滴状,金属表面光亮,附着牢固。
2.碎土状毛刺:呈细碎土状,毛刺附着,较容易去除。
3.碎玻璃状毛刺:呈碎玻璃状,边缘锋利。部分高强度附着,切割表面的下侧毛糙。
4.细齿状毛刺:呈细齿边缘锋利附着在切割面下侧。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-11-30 10:58:10 | 显示全部楼层
管材在截取需要的长度后,切口处总会有很多毛刺。去除方法是用钢丝毛刷,还有人工用钢锉,砂纸,磨头打磨等等,如果钢管的长度较短或者较细时,就可以采用华学去毛刺的工艺进行去毛刺了,而且效率较高。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-12-2 09:13:23 | 显示全部楼层
去毛刺机械手是典型的机电一体化装置,它综合运用了机械与精密机械、微电子与计算机、自动控制与驱动、传感器与信息处理以及人工智能等多学科的最新研究成果,随着经济的发展和各行各业对自动化程度要求的提高,去毛刺机械手技术得到了迅速发展,出现了各种各样的去毛刺机械手产品。去毛刺机械手产品的实用化,既解决了许多单靠人力难以解决的实际问题,又促进了工业自动化的进程。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-12-4 10:54:18 | 显示全部楼层
去毛刺机械手就是将机器视觉及数字图像处理技术应用于自动化去毛刺系统中,采用机器视觉对孔位进行探测,并对摄像机内外参数标定的计算方法进行了详细的论述,并根据标定进行物像变换,将目标点在摄像机坐标系下的坐标变换到去毛刺机器人坐标系中,从而获取了空间目标点的三维空间坐标,然后再采用两步法对去毛刺机器人进行导引控制。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-12-9 09:01:19 | 显示全部楼层
去毛刺机械手适合的零件有:铝轮毂,变频器壳,同步器壳,同步器齿毂,轴承盖,缸体,阀体,阀盖,输出轴,发动机齿轮等。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-12-14 10:47:18 | 显示全部楼层
凸轮轴的制造和生产在国内的大部分企业中采用的大多数是仿行加工和靠模加工,而采用数控加工的企业还是少数。因此,在加工中很容易产生毛刺,然而,这些毛刺的硬度一般比较高,所以在清除上比较困难。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:31:47 | 显示全部楼层
在金属零件的制造过程中,会不同程度地产生毛刺,这些毛刺将影响到零件的检测,安装,使用性能,工作寿命等。因此,我们必须在生产中重视毛刺的去除工作。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-12-21 10:21:47 | 显示全部楼层
就目前不完全统计,去毛刺方法有六十多种,尽管有这么多的去毛刺方法,但每一种方法都有其不同的加工要求,在选择去毛刺方法时应根据具体的材料,硬度,已加工表面要求等,找到一种适合的方法。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-12-29 09:45:02 | 显示全部楼层
在现代工业中,去毛刺技术和表面处理技术逐步从手工操作向机械化,自动化,精密化方向发展。近几十年来,计算机技术的广泛应用,使得去毛刺机械从机械装置式机床向数控机床发展,并带来了更广阔的天地。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-12-31 14:50:40 | 显示全部楼层
毛刺作为技术问题来认识,总的来说,最近十年要求会比较高一些。例如硅钢片的冲压,总有毛刺产生。又如伺服机构的阀芯与阀套的边缘要保持锐边,设计要求是合理的,但是其边缘往往容易产生毛刺,特别是阀体上的交叉孔处,加工后往往会留下毛刺,毛刺的存在是不容忽视的。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-1-4 10:12:32 | 显示全部楼层
面对各种产品在实际应用中因毛刺的存在而发生的种种事故,探索先进的去毛刺技术,去毛刺机理,同时应当从设计入手,研究少产生或不产生毛刺的结构设计的可能性。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-1-6 09:58:37 | 显示全部楼层
从宏观的角度来看,毛刺的形成在各种工序中都可能产生,如铸造,注塑,冲压,钻孔,铣削,磨削等机械加工。以切削为例,毛刺的高度和根部的粗细与切削刃的前角有着密切的关系,当前角大于10度时,则毛刺高度和根部都迅速变小。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-1-8 11:20:31 | 显示全部楼层
在研究毛刺的同时,无法避免所谓的负毛刺,因为在近年来,硬脆材料日益增多,在边缘上往往产生崩裂,导致产品的报废,同时也可能形成微小的裂纹。在零件的使用中,不菲脱落与毛刺一样会导致事故的发生。因此也必须采取措施,避免零件棱部出现崩口。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-1-11 10:59:30 | 显示全部楼层
当我们选择去毛刺方法时,要考虑多方面因素,例如零件材料特性,结构形状,尺寸大小,精密程度及加工要求等。还考虑去毛刺的经济性及设备状况等。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-1-13 10:31:06 | 显示全部楼层
对于机载设备零件来说,在选择去毛刺方法时,尤应注意表面粗糙度,尺寸公差,变形及残余应力等变化。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-1-15 10:43:32 | 显示全部楼层
到目前为止,在众多的去毛刺方法中能够有效地在深孔,切槽或交叉孔去毛刺的方法中,比较行之有效的方法有磨粒流去毛刺,热能去毛刺,电解去毛刺和化学去毛刺等。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-1-18 13:22:09 | 显示全部楼层
磨料是去毛刺,修圆角及表面抛光的综合加工方法,可除去0.15MM槽缝及0.13MM小孔内的毛刺。零件表面粗糙度可提高到0.15UM,特别适用于型腔复杂,内部有交叉孔,微孔及细槽的零件,脆性零件及薄壁件。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-1-20 13:23:07 | 显示全部楼层
采用磨料去毛刺与手工抛光相比,可提高12-16倍,且可避免废品,这种方法适应性强,在国外,在航空发动机等设备中已得到广泛的应用。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-1-22 13:16:39 | 显示全部楼层
热能去毛刺可去除零件内腔及孔交叉处的毛刺,由于燃气的可达性好,所以可去除工件上任何部位上的毛刺,特别适用于形状复杂的零件,如汽化器壳体,液压阀,燃油调节器壳体及其它液压件等。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-1-25 13:53:57 | 显示全部楼层
热能去毛刺不仅去毛刺能力强,而且加工质量好,钢件锐边倒圆0.05-1.25MM。铝件倒圆0.05MM-0.25MM,生产率高,适应性强,加工成本低。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-1-28 11:14:09 | 显示全部楼层
采用热能方法去毛刺时,在零件表面会留下氧化物,这对锌件或铝件来说影响不大,因为在以后的表面处理工序中会去除,而对于铁金属件,则应注意清洗处理。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-2-1 10:54:24 | 显示全部楼层
电解去毛刺适用于半精密及精密零件,可以较理想地形成圆角及去除毛刺,但不能修光表面,设备费用较高,操作可全自动,目前国外有简易及复杂的电解去毛刺设备。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-2-15 13:32:06 | 显示全部楼层
由于在电解去毛刺设备上只能去除精密件上的毛刺,所以去除的毛刺应限定在一定的形状及尺寸范围内,使用这种去毛刺方法时,零件必须是导电体。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-2-17 13:25:38 | 显示全部楼层
喷射加工去毛刺是一种古老的加工方法,已知有喷砂,喷丸及液体衍磨等,但最近已使用了新的喷射加工去毛刺法,例如加入磨料的高压喷射水加工法使用冰粒及干冰的低温喷射加工法。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-2-19 13:00:11 | 显示全部楼层
从光整技术和去毛刺技术的实际应用方面,我国还处于起步阶段,这与我国传统的工艺发展水平有关,在传统的概念中,往往认为零件的质量体现在强度,刚度,尺寸精度等方面,而不太重视零件的微观质量。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-2-22 13:44:33 | 显示全部楼层
随着工业的发展,市场竞争的激烈,产品的质量越来越成为企业关注的焦点,企业成功与否的关键。因此近几年光整加工技术和去毛刺技术愈来愈受到企业厂家的重视。
发表于 2016-2-22 17:24:31 | 显示全部楼层
cullygrat 发表于 2014-2-19 11:19
你好!资料已发,请查看,有什么问题可随时联系。
你好请发我一份,414565506@qq.com,谢谢
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-2-24 11:39:07 | 显示全部楼层
光整加工技术已应用于各个行业,从去锈,除砂,去氧化皮发展到去毛刺,倒棱,加工圆角,研磨,改善表面粗糙度,提高表面强度,改善表面应力分布等方面。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-2-26 13:17:17 | 显示全部楼层
从行业上来看,近几年光整加工和去毛刺技术已广泛应用于轻工,五金,工具,电子,机械,印刷,纺织机械,汽车,发动机,仪器仪表,兵器,航空航天等行业的零件光整加工,特别对提高出口产品的内在质量和感观质量已成为必不可少的工艺环节。
签到天数: 1617 天
发表于 2016-2-26 16:06:04 | 显示全部楼层
我们厂前年刚引进了ECM电解去毛刺,就是电解好以后,清洗那个带腐蚀性的电解液比较麻烦
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-2-29 13:38:53 | 显示全部楼层
在机械,汽车,发动机行业上,对曲轴,凸轮轴等轴类零件,齿轮,阀体,阀套等零件均可采用旋流式光整加工设备进行光整加工,提高表面质量。去毛刺并使配合表面的应力分布均匀,提高零件的疲劳强度,延长设备寿命。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-3-2 13:09:51 | 显示全部楼层
在轻工行业,不锈钢刀,叉,勺,工艺品,眼镜框等产品的生产中,采用光整机械进行光饰处理,可大大提高劳动生产率,保证产品质量,减轻工人的劳动强度,采用先进的离心式光整设备,可使劳动生产率提高70倍以上。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-3-4 11:11:47 | 显示全部楼层
在五金行业上,工具行业,有大量的产品用于出口,而对于出口产品表面质量及感观质量的提高尤为重要,目前很多企业都是多品种,大批量生产,表面粗糙度要求很高,只有采用高产量的离心式大规格光整机方可满足要求。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-3-8 09:47:51 | 显示全部楼层
电子行业中的小零件,如精密轴,齿轮等零件,均需要采用光整加工作为最终工序,并代替原有的车,磨,锉等,降低生产费用,提高劳动生产率达百倍以上,而且大大改善表面粗糙度。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-3-10 13:45:22 | 显示全部楼层
在液压,纺织机械等行业方面,各种精密阀体等生产,将光整工艺作为最终工序在不改变原来配合精度的前提下,从提高表面质量,减少泄露,提高寿命,这是其它工艺无法代替的。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-3-16 13:30:08 | 显示全部楼层
随着国内市场经济的不断深入发展,产品竞争日益激烈,提高产品质量的着眼点之一,无疑是想提高零件的质量,这对光整设备以及去毛刺技术都提出了更高的要求。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-3-18 10:35:24 | 显示全部楼层
光整加工和去毛刺技术作为最近十年来发展起来的新型边缘技术,已经引起全国各方面的重视,科研,生产部门的合作,已为我国进一步发展光整加工技术奠定了良好的基础。
签到天数: 568 天
发表于 2016-3-18 14:57:25 | 显示全部楼层
请给我发一份学习学习。QQ472606114,谢谢!
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-3-21 14:08:00 | 显示全部楼层
对切削毛刺生成机理研究的目的在于科学地揭示毛刺生成及变化的基本规律,为有效地抑制或去除毛刺提供理论指导。通过理论解析和实验验证,逐步充实和完善切削毛刺的生成与控制的基本理论,实现切削毛刺生成的定性或定量行预报,促进少无毛刺切削加工技术的形成,发展及其应用。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-3-23 10:25:04 | 显示全部楼层
准确地揭示切削毛刺形成的机理,提高控制毛刺的可靠性,同时,结合精密切削,柔性制造系统和其他自动化加工的生产实际,积极开发抑制或减少毛刺的新技术,新工艺和新方法。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-3-25 10:53:48 | 显示全部楼层
金属切削毛刺产生于切削加工过程,影响切削加工的诸多因素也对毛刺的生成产生影响,这就要求我们以实验研究为基础,在工件结构设计,加工工艺设计,刀具结构形式的改进,刀具几何参数的调整,切削参数优化和切削加工方式的选择等方面不断探索抑制或减少切削毛刺的新途径。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-3-28 10:54:58 | 显示全部楼层
切削加工中毛刺的形成是以切屑的形成过程及切屑与工件的分离为基础。伴随着切削毛刺的尺寸及形态变化,常常出现如毛刺撕裂,破断,剪断剥离等特殊的物理现象,探索这些物理现象的产生本质是搞清切削毛刺生成机理的关键,是实现有效地控制切削毛刺的重要组成部分。
GMT+8, 2025-10-24 15:06 , Processed in 0.150949 second(s), 29 queries .
