楼主: 凡人
GCr15误渗碳,求专家解答。
发表于 2013-3-13 20:39:50 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-3-13 20:25
我弄过样到机科所看过,差别蛮大。我只是给她10多年的经验留个面子,没有将事情公开而已/哎 ...
在这里公开吧!
 楼主| 发表于 2013-3-13 20:48:33 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-3-13 20:39
在这里公开吧!
汪总。我一直奇怪你怎么不露面。原来是还没有吸引到你。你来了,我也放心不少。
有一个我可以肯定:我们的金相分析是以时间/温度来判断的。曾经我做过实验,拿她说的可以做的好的材料与做不好的材料(同牌号)在同一炉实验,结果悬殊很大。她看的认为好的与坏的结果正好相反,所以,我很赞成你说的话:没有自己验证过的东西,太肯定的判断都是武断。
发表于 2013-3-13 20:54:12 | 显示全部楼层
有一个我可以肯定:我们 ...
我们工作的辛苦之处就在是要不断地求证!不要过份地依赖经验!
经验只能作为少走弯路的捷径,经验不是依据、不是结论!
 楼主| 发表于 2013-3-13 21:02:28 | 显示全部楼层
经验只能作为少走弯路的捷径,经验不是依 ...
您是经验越足,越谦虚啊。看您文章看的多了,如您所说:并不是材料不好热处理就一定会出问题,还是应该靠验证。您能帮我分析下吗?我有点模糊了。所有的一切都是我在 操作,哪里的错误,我已经搞不清楚了/
发表于 2013-3-13 21:13:21 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-3-13 21:02
您是经验越足,越谦虚啊。看您文章看的多了,如您所说:并不是材料不好热处理就一定会出问题,还是应该靠 ...
这个帖子的8页之前没有看。
我细看后在说说看。
 楼主| 发表于 2013-3-13 21:14:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-14 17:52:04 | 显示全部楼层
各位大师,心情非常失落。与我预料的完全一样。
签到天数: 156 天
发表于 2013-4-6 21:03:22 | 显示全部楼层
910℃渗碳温度是高了,关键你渗碳是怎样出炉的如果是降温到500℃左右出炉,最好了。然后可以进行一次退火,然后进行淬火温度一定在830~850℃,再进行回火。就差不多了。
GMT+8, 2025-10-31 20:40 , Processed in 0.133036 second(s), 22 queries .
