楼主: shaod
关于轴承的热处理
 楼主| 发表于 2013-12-31 07:55:29 | 显示全部楼层
变形的是多大的轴承圈呀?小的不会有多大变形吧?变形量有多大啊?成批的变形么?
签到天数: 108 天
发表于 2013-12-31 07:55:50 | 显示全部楼层
无论贝氏体还是马氏体都可以的,顶变形也是轴承热处理的一道重要的工序。
 楼主| 发表于 2013-12-31 08:00:43 | 显示全部楼层
瓦房店-刘峥士 发表于 2013-12-31 07:55
无论贝氏体还是马氏体都可以的,顶变形也是轴承热处理的一道重要的工序。 ...
轴向跳动和径向跳动都需要顶处理吧?这都多大的轴承圈呀?
签到天数: 108 天
发表于 2013-12-31 08:05:10 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-12-31 07:55
变形的是多大的轴承圈呀?小的不会有多大变形吧?变形量有多大啊?成批的变形么? ...
变形量是有国标规定的,各个厂家可以根据自己的情况,在此基础上进行压缩,至于多大的套圈变形,需要根据轴承套圈的类型及装炉量来定。
 楼主| 发表于 2013-12-31 08:06:03 | 显示全部楼层
求轴承圈顶的照片,热顶和冷顶的,在设计整形后的一套回火炉使用http://www.rcli.co/forum.php?mod ... &extra=page%3D1
签到天数: 108 天
发表于 2013-12-31 08:12:09 | 显示全部楼层
以外套为例,量变形的时候是外径,而顶变形则是在外沟里顶。
 楼主| 发表于 2013-12-31 16:17:21 | 显示全部楼层
谢谢,明白了。
这也够麻烦的了,如果能控制住这个变形就会有价值了吧?
签到天数: 183 天
发表于 2013-12-31 19:39:36 | 显示全部楼层
顺着“shaod"的话顶起技术讨论:纠正变形究竟要顶回去多少呢?可能大小不一样,变形程度不一样,顶的程度也不一样。哪位专家能针对一个尺寸段、一个椭圆变形范围的给举个例子。
 楼主| 发表于 2013-12-31 20:48:20 | 显示全部楼层
zhaozhhihua 发表于 2013-12-31 19:39
顺着“shaod"的话顶起技术讨论:纠正变形究竟要顶回去多少呢?可能大小不一样,变形程度不一样,顶的程度也 ...
我没有接触过,更没有见过,感觉轴承圈的“顶”应该是一个固定长度的棒棒,在内孔旋转一下就可以了的。下面等一线的同志们发照片看看吧
签到天数: 108 天
发表于 2014-1-3 12:41:12 | 显示全部楼层
轴承套圈变形也是一道很有学问的工序,马氏体与贝氏体的顶法是不一样的,以马氏体为例,热顶和凉顶的倍数是不一样的,一次回火与二次回火的倍数还不一样,贝氏体也是如此
 楼主| 发表于 2014-1-3 15:06:15 | 显示全部楼层
瓦房店-刘峥士 发表于 2014-1-3 12:41
轴承套圈变形也是一道很有学问的工序,马氏体与贝氏体的顶法是不一样的,以马氏体为例,热顶和凉顶的倍数是 ...
为什么会有这么大的变形呢?难道不可以控制么?
签到天数: 108 天
发表于 2014-1-3 16:10:23 | 显示全部楼层
套圈的变形是各种应力共同作用的结果,与轴承的类型和结构有很大的关系,与冷却介质也有关,炉型也有关,与所需要的组织类型(马或贝)也有关,另外,与退火和车加工以及也有一定的关系,变形方向是仿形,也就是沿着锻造与车工的变形方向继续加大。在自由冷却中,变形不可避免,只能采取措施尽量减少。
 楼主| 发表于 2014-1-3 18:22:13 | 显示全部楼层
瓦房店-刘峥士 发表于 2014-1-3 16:10
套圈的变形是各种应力共同作用的结果,与轴承的类型和结构有很大的关系,与冷却介质也有关,炉型也有关,与 ...
变形的矫正是个很困难的事情吧?这么多,看着就晕了。
淬火后很脆吧?矫形过程中不会开裂的?尤其是M组织的,定型回火的温度会适当提高,那颜色变化后还需要怎样处理么?
签到天数: 183 天
发表于 2014-1-3 18:37:14 | 显示全部楼层
刘工,已马氏体淬火为例吧:假设如下:
深沟球轴承外圈,外径150mm,技术要求椭圆0.15mm,淬火后0.25mm;以淬火后热顶为例。
好像目前大部分轴承制造企业,都是在热处理淬火回火后测量椭圆,之后纠正变形,虽然相对淬火后热顶效果要差,但更加容易操作。
签到天数: 108 天
发表于 2014-1-4 07:21:19 | 显示全部楼层
淬火后很脆吧?矫形过程中不会开裂的?尤其是M组织 ...
顶变形是有一定的倍数的,只要控制在一定的范围内,是不会裂得,一次回火温度不用提的。
 楼主| 发表于 2014-1-4 07:25:12 | 显示全部楼层
zhaozhhihua 发表于 2014-1-3 18:37
刘工,已马氏体淬火为例吧:假设如下:
深沟球轴承外圈,外径150mm,技术要求椭圆0.15mm,淬火后0.25mm; ...
这类变形情况很多么?
顶的工作量是不是很壮观?
签到天数: 108 天
发表于 2014-1-4 07:29:16 | 显示全部楼层
刘工,已马氏体淬火为例吧:假设如下:
热顶的话,我个人一般控制在3--5倍的范围,然后产品凉到一定的时候卸顶,然后再回火;还有就是淬火后凉顶,带顶回火;回火后再顶,一是费时,二是费电,就我们地区而言,正常情况下,轴承热处理一般很少采用。
签到天数: 108 天
发表于 2014-1-4 08:37:35 | 显示全部楼层
变形的多和少,与轴承类型有关,装炉量,炉型,冷却介质,加热温度都有关的,就以75箱式炉为例,加工22340外套,1个/垛的话,变形就不超差,不需要顶;而2个/垛的话,就有变形超差的,就需要顶形;顶变形的场面不壮观,但是很累。
签到天数: 183 天
发表于 2014-1-5 19:46:05 | 显示全部楼层
瓦房店-刘峥士 发表于 2014-1-4 07:29
热顶的话,我个人一般控制在3--5倍的范围,然后产品凉到一定的时候卸顶,然后再回火;还有就是淬火后凉顶 ...
多些刘工回复!
我也是随便打个比喻,当然现实中这种情况很少见,变形这么大的有时候会占一定的比例。
正像有些专家讲的:一定要有正确的观点,要一直保持一个清醒的头脑,认知到纠正变形是不得已而为之。尽量将变形量控制在合格范围之内,或者将控制在尽可能小的范围。
 楼主| 发表于 2014-1-5 22:44:28 | 显示全部楼层
zhaozhhihua 发表于 2014-1-5 19:46
多些刘工回复!
正 ...
据此说,变形应该是个很头疼的事情了?
这个变形大家都是怎样去避免发生的呢?
 楼主| 发表于 2014-1-7 06:57:53 | 显示全部楼层
瓦房店-刘峥士 发表于 2014-1-4 08:37
变形的多和少,与轴承类型有关,装炉量,炉型,冷却介质,加热温度都有关的,就以75箱式炉为例,加工22340 ...
不同的轴承是不是技术要求都一样?12W转的轴承需要怎样的技术要求呢?
 楼主| 发表于 2014-1-11 18:06:06 | 显示全部楼层
箱式炉加热轴承圈是怎样的出炉出炉方式呢?
发表于 2014-1-11 21:20:37 | 显示全部楼层
大件用钩子勾出来,之后在淬火介质中冷却。
小件可用工装出炉,在带有有窜动装置的介质中冷却。
发表于 2014-1-11 21:21:57 | 显示全部楼层
这个与非轴承产品的出炉方式是一样的。。。
 楼主| 发表于 2014-1-11 22:36:06 | 显示全部楼层
小件可用工装出炉,在带有有窜动装置的介质中冷却。 ...
那么大的家伙勾出来?什么材质的?
 楼主| 发表于 2014-1-12 09:35:34 | 显示全部楼层
窜动的方式?估计很累吧?
大件轴承一般的有效厚度是多少啊?心部组织能合格么?
 楼主| 发表于 2014-1-17 09:42:30 | 显示全部楼层
引起轴承淬火变形的因素很多,这一点不需要多分析,均衡状态下的东西很重要,这是个基础。
 楼主| 发表于 2014-3-2 07:49:43 | 显示全部楼层
看样子这会是一个永恒的话题了,哪位能把这些变形给分分类呢?最好各自的特点给描述一下,无需解释原因,我们一起来分享解决方案。
GMT+8, 2025-10-24 13:10 , Processed in 0.139330 second(s), 20 queries .
