楼主: 孤鸿踏雪
大家来研究一个问题
发表于 2013-12-2 11:20:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-2 11:12
关键是,谁?为什么?要对一个低碳低合金渗碳钢齿坯进行强烈淬火呢? ...
就象你前面说的是一个意外
发表于 2013-12-2 11:24:30 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-2 11:19
再看47楼杨工“又说”
47楼是娃娃呀。
48楼老孤说得没错。工作中经常会出现此类情况。
1. 测试的具体情况如何;
2. 感应淬火很难出现裂纹,除非有意而为;
3. 材料本质比较好;
4. 循环感应淬火有特殊性。
 楼主| 发表于 2013-12-2 11:35:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 11:24
47楼是娃娃呀。
1. 测试的具体情况如何;
         “2. 感应淬火很难出现裂纹,除非有意而为”
        这一条恕难认同!实际作业中,感应淬火出现淬裂的频次要远比普通热处理多。何况,有文献介绍,含碳量超过0.50%的钢件,感应加热淬火的开裂几率将大大提高。我在47#楼提供的第二个案例竟然是60#碳素钢
发表于 2013-12-2 11:38:11 | 显示全部楼层
47楼是娃娃呀。
1. 测试的具体情况如何;
47,48楼都是老孤的,您是46楼。
感应淬火很难出现裂纹原因之一是否和压应力有关系?
发表于 2013-12-2 11:41:52 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-2 11:38
47,48楼都是老孤的,您是46楼。
感应淬火很难出现裂纹原因之一是否和压应力有关系? ...
数不清楚了。
我认为主要是工艺问题。我在生产中没有出现过工件淬火裂纹。
发表于 2013-12-2 11:42:35 | 显示全部楼层
        这一条恕难认同!实际作业中,感应 ...
也许有支上帝之手在帮您。
 楼主| 发表于 2013-12-2 11:43:00 | 显示全部楼层
47,48楼都是老孤的,您是46楼。
      “感应淬火很难出现裂纹”这个结论老孤不认同!
       由于感应加热淬火的温度比普通热处理高许多,再加上感应加热淬火一般选择水基淬火介质,所以,它的开裂趋势不是“很难”,而是较大、较多。
发表于 2013-12-2 11:45:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 11:41
数不清楚了。
我认为主要是工艺问题。我在生产中没有出现过工件淬火裂纹。 ...
感应淬火很难出现裂纹和压应力有关系是有这样说法的。
发表于 2013-12-2 11:51:14 | 显示全部楼层
       由于感应加热淬火的温度比普通热处理高许 ...
有这个说法的。另外,加热时间短,晶粒细小,也是感应淬火很难出现裂纹的一个原因。
发表于 2013-12-2 11:52:24 | 显示全部楼层
有个规律性的经验,可以告诉你。
比如40Cr材质,在一定的直径条件下,裂纹或开裂的几率与硬化层深度有界限值。
娃娃的经验是在工艺试验中,先将这个值摸清楚(即先淬裂);
然后根据检验情况,调整工艺。
因此,先后搞过45钢、灰铁、可锻铁、球墨铸铁、高速钢、H13等工件,没有因工艺问题出现裂纹。
 楼主| 发表于 2013-12-2 11:55:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 11:42
也许有支上帝之手在帮您。
        如果吉哥在感应淬火中鲜有开裂事件,那不应归功于上帝之手,而应归功于几个自己的技术已达炉火纯青之境界
 楼主| 发表于 2013-12-2 11:59:44 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 11:52
有个规律性的经验,可以告诉你。
比如40Cr材质,在一定的直径条件下,裂纹或开裂的几率与硬化层深度有界 ...
我这个http://www.rclhome.net/forum.php ... 09694&fromuid=8产品出现裂纹的地方有点匪夷所思
发表于 2013-12-2 12:00:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-2 11:55
如果吉哥在感应淬火中小有开裂事件,那不应归功于上帝之手,而应归功于几个自己的技术已达炉火纯 ...
1.思想上一定要重视,认真制定方案;
2.有防止开裂的技术措施;
3.有操作员工的质量意识做先导;
4.有严格的检验措施。
发表于 2013-12-2 12:06:44 | 显示全部楼层
有个规律性的经验,可以告诉你。
这个方法不错。感应淬火硬化层深度不是有一个基本尺寸的吗?
发表于 2013-12-2 12:43:59 | 显示全部楼层
有啊比如1.0~1.5毫米。
发表于 2013-12-2 12:54:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-1 14:23
大家分析一下,这是什么组织?
根据组织特征,结合硬度判断:是板条马氏体吧?
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 感谢马老支持,有您参与更精彩.
吉祥如意 + 10
发表于 2013-12-2 12:56:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 12:43
有啊比如1.0~1.5毫米。
《比如40Cr材质,在一定的直径条件下,裂纹或开裂的几率与硬化层深度有界限值。》
主要想请您传授一下这方面的经验
发表于 2013-12-2 12:58:41 | 显示全部楼层
这个材料经过强烈淬火应该是板条状马氏体的。
发表于 2013-12-2 13:11:12 | 显示全部楼层
主要想请您传授一下这 ...
可以说个实例,根据工作笔记。
直径在30左右,硬化层深度大于2毫米,工件会开裂耍圈。
所以因为 + 10 感谢!
发表于 2013-12-2 13:14:58 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 13:11
可以说个实例,根据工作笔记。
直径在30左右,硬化层深度大于2毫米,工件会开裂耍圈。 ...
直径在45左右会怎样?开裂耍圈,耍圈是什么意思?
发表于 2013-12-2 13:16:57 | 显示全部楼层
主要想请您传授一下这 ...
还有没说完呢。
如果将硬化层深度控制在1.8毫米无裂纹,所以,工艺要求:强烈淬火(水压3.5公斤)硬化层深度控制在1.7毫米(技术要求1.5~2.5)。成批生产或隔天生产,质量稳定无裂纹发生。
所以因为 + 10
发表于 2013-12-2 13:19:11 | 显示全部楼层
硬化层呈了一个圈,可以掉下来玩。
45的可以控制在2.0毫米应该没有耍圈。
发表于 2013-12-2 13:30:47 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 13:16
还有没说完呢。
如果将硬化层深度控制在1.8毫米无裂纹,所以,工艺要求:强烈淬火(水压3.5公斤)硬化层 ...
我还关心70楼的问题。
发表于 2013-12-2 13:33:21 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-2 13:30
我还关心70楼的问题。
不是说了吗。
45的如果将硬化层控制在3.5推算会耍圈。
 楼主| 发表于 2013-12-2 13:49:38 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 13:19
硬化层呈了一个圈,可以掉下来玩。
45的可以控制在2.0毫米应该没有耍圈。 ...
如果技术要求的有效淬硬深度超过3.5mm呢?
发表于 2013-12-2 13:56:50 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 13:33
不是说了吗。
同时回的帖子,前面没有看到。
也就是说直径越大硬化层可以相应深一些。
发表于 2013-12-2 14:02:12 | 显示全部楼层
可以通过频率及感应器上加以考虑。
说明一下,仅指具体工件,不具有普遍性,请做工艺摸底试验。
 楼主| 发表于 2013-12-2 14:04:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 14:02
可以通过频率及感应器上加以考虑。
说明一下,仅指具体工件,不具有普遍性,请做工艺摸底试验。 ...
         想不到吉哥还有这绝招!{:soso_e179:}
发表于 2013-12-2 14:13:06 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-2 13:56
同时回的帖子,前面没有看到。
也就是说直径越大硬化层可以相应深一些。
趋势是这样的。与材质和原始组织也有关系。总之,还是通过工艺试验确定为好。
发表于 2013-12-2 14:14:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-2 14:04
想不到吉哥还有这绝招!
脉冲也是可以的。
 楼主| 发表于 2013-12-2 14:15:08 | 显示全部楼层
          脉冲只针对一发法淬火
发表于 2013-12-2 14:18:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-2 14:15
脉冲只针对一发法淬火
扫描可以考虑预热的方法呀。
 楼主| 发表于 2013-12-2 14:18:54 | 显示全部楼层
       我的高频感应加热淬火机床,因为是气动式专用机床,所有产品都采用脉冲加热(相当于预热)。
       而立式中频淬火机床,对于带法兰盘的轴类产品,一般也要在法兰根部设置多次脉冲。
发表于 2013-12-2 14:24:01 | 显示全部楼层
小马拉大车。
瘦驴拉硬屎。
土法上马,一个顶俩。
发表于 2013-12-2 14:29:14 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 14:13
趋势是这样的。与材质和原始组织也有关系。总之,还是通过工艺试验确定为好。 ...
当然是说大的趋势,具体还有许多影响因素的。
发表于 2013-12-2 14:30:48 | 显示全部楼层
大事小事还是别自以为是。
自己动手,丰衣足食。
发表于 2013-12-2 14:38:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 14:30
大事小事还是别自以为是。
自己动手,丰衣足食。
您的经验可以作为重要的参考,具体是需要自己摸索的。
发表于 2013-12-2 14:41:31 | 显示全部楼层
最多是提供一个思路,一个思考的提醒。
发表于 2013-12-2 14:45:45 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 14:41
最多是提供一个思路,一个思考的提醒。
非常正确。许多技术交流帖子也是同样的。
发表于 2013-12-2 14:47:53 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-2 14:45
非常正确。许多技术交流帖子也是同样的。
您也同意我的观点啦,热处理的纸要靠自己去捅破喽。
发表于 2013-12-2 14:54:42 | 显示全部楼层
死搬硬套要不得,自己要多想,多去实践!领悟力也是非常重要的,要学会融会贯通。
吉祥如意 + 10
发表于 2013-12-2 16:45:12 | 显示全部楼层
质量人员应该拉出去毙了
签到天数: 41 天
发表于 2013-12-2 17:12:23 | 显示全部楼层
很多时候,锻造厂家,锻造首件,是水冷检尺寸的。一般都隔离出来,混进去了也不一定。
孤鸿踏雪 + 5 立此存照
招待费更健康客家话
 楼主| 发表于 2013-12-2 17:49:57 | 显示全部楼层
pjh24123 发表于 2013-12-2 17:12
很多时候,锻造厂家,锻造首件,是水冷检尺寸的。一般都隔离出来,混进去了也不一定。 ...
         还有这个潜规则?
签到天数: 1008 天
发表于 2013-12-2 20:22:55 | 显示全部楼层
一般情况下,很多模锻件都定首件都这么干。
签到天数: 592 天
发表于 2016-7-27 10:24:45 | 显示全部楼层
大家分析一下,这是什么组织?
老孤, 我最喜欢你说这一句话,上次经你解说之后,我又对贝氏体有更加深一层认识。
签到天数: 592 天
发表于 2016-7-27 10:36:28 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-1 15:24
20CrMnTi一类的低碳低合金结构钢,用于渗碳齿轮,其预备热处理很少采用调质处理(据说郑州宇通重 ...
老孤,这材料这么硬,第一肯定是淬火了吧。加上组织应该是板条马氏体 ( 谢谢你的指导,现在会看了少许) 但是是否有贝氏体或者屈氏体呢? 就好像你昨天说的平行铁素体。 是否可以给个显微镜倍数作学习用途?
 楼主| 发表于 2016-7-27 13:46:48 | 显示全部楼层
simida 发表于 2016-7-27 10:36
老孤,这材料这么硬,第一肯定是淬火了吧。加上组织应该是板条马氏体 ( 谢谢你的指导,现在会看了少许) ...
           晶粒度检查都是在100倍条件下进行
GMT+8, 2025-8-27 22:11 , Processed in 0.160646 second(s), 26 queries .
