楼主: 秦时明月
各种材料调质这样的大话你敢说吗?
签到天数: 9 天
发表于 2013-8-16 14:20:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-8-14 17:55
你觉得这个很容易达到吗
我这几天正好干8620料的一个法兰,要求是266-280HBW,要求有点山寨,但是也搞好了呀
发表于 2013-8-16 14:39:17 | 显示全部楼层
★天目★ 发表于 2013-8-16 14:20
我这几天正好干8620料的一个法兰,要求是266-280HBW,要求有点山寨,但是也搞好了呀 ...
你的法兰几何尺寸?什么工艺淬火?淬什么?
签到天数: 9 天
发表于 2013-8-16 14:45:21 | 显示全部楼层
不大,淬水,难道你要淬油吗
发表于 2013-8-16 14:50:26 | 显示全部楼层
★天目★ 发表于 2013-8-16 14:45
不大,淬水,难道你要淬油吗
       不大是多大?料想你也是淬水。
签到天数: 252 天
发表于 2013-8-16 21:30:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-8-16 08:20
你既然有此想法,那就一定很重视,策划周密,三思而后慎行,就不会出差错了。 ...
没有做大件的经验,听起来感觉心里不踏实
签到天数: 50 天
发表于 2014-3-28 11:53:21 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-12 15:03
回火温度200度也可以,反正是“大于”
200不行吧   人家说了是调质硬度  回火就是500以上
发表于 2014-3-28 13:32:57 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-8-12 10:51
提供一某工工艺,
材料ZG340-640
技术要求:240-270HB
首先不需要预热,再者加热温度也太低,油淬火更不对,600度回火也不行,高了。这个工艺是专门搞破坏的。
发表于 2014-3-28 14:45:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-12 10:38
现实中有人要说这样话。
世界上有常胜将军。麦克阿瑟。
          麦克阿瑟的制胜法宝就是不断要求增加兵员投入,另外就是挥舞核武大棒
发表于 2014-3-28 14:45:10 | 显示全部楼层
现实中有人要说这样话。
世界上有常胜将军。麦克阿瑟。
发表于 2014-3-28 14:48:22 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-12 11:36
娃娃是从来不说这样的话,因为本事不济。
          你可以反过来说:当你工作小有成就而得到领导赞扬、嘉奖时,你就说“我这是‘愚者千虑亦有一得’”,这样就显得你谦逊、低调{:soso_e144:}
GMT+8, 2025-8-19 10:40 , Processed in 0.102988 second(s), 23 queries .
