楼主: 所以因为
高速钢贝氏体有转变吗?
发表于 2013-3-24 17:37:21 | 显示全部楼层
没有过转变。一次贝氏体加二次贝氏体加回火马氏体组织。
时间多了,我全文读给你听。
 楼主| 发表于 2013-3-25 10:19:15 | 显示全部楼层
时间多了,我全文读给你听。 ...
没有过转变?贝氏体还是贝氏体?
英S.G考普怎么说的?
发表于 2013-3-25 10:32:28 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-25 10:19
没有过转变?贝氏体还是贝氏体?
英S.G考普怎么说的?
因为在此温度,贝氏体稳定相。不发生向其它相的转变。残留奥氏体再次发生向贝氏体的转变。
 楼主| 发表于 2013-3-25 10:51:48 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-25 10:32
因为在此温度,贝氏体稳定相。不发生向其它相的转变。残留奥氏体再次发生向贝氏体的转变。 ...
您说的是怎样得到二次贝氏体的事,这个我明白!
我问的是一次贝氏体在560℃回火时是否有转变?
发表于 2013-3-25 11:26:36 | 显示全部楼层
我问的是一次贝氏体在560℃回火时是否有转变? ...
没有发生转变的。依然保持贝氏体的本性。原因是没有转变的条件。
 楼主| 发表于 2013-3-25 12:57:32 | 显示全部楼层
如果贝氏体没有转变,那么它的硬度肯定在马氏体以下,并且是这样大的量,应该会影响高速钢刀具最终的硬温,怎么最终的硬度没有受到影响呢?
高速钢贝氏体等温4小时后,它的室温组织如下:
碳化物:5%,贝氏体:50%,奥氏体45%。
发表于 2013-3-25 13:03:10 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-25 12:57
如果贝氏体没有转变,那么它的硬度肯定在马氏体以下,并且是这样大的量,应该会影响高速钢刀具最终的硬温 ...
贝氏体的硬度稍低于马氏体硬度(具体数据,晚上告诉你)
发表于 2013-3-25 19:48:02 | 显示全部楼层
18-4-1钢在260℃时的保温时间的影响
在260的保温    随后冷却时M点的          室温时的组织成分  %                硬度
时间  小时              温度               碳化物  贝氏体  马氏体  奥氏体          HRC
0                          210                   5         0        75        20             65.6
1                          160                   5         25      45        25             65.5
2                           70                   5         40       20        35             61.2
4                        低于0                  5         50       0          45            57.8
8                        低于0                  5         55       0          40             57.4
可以看出,贝氏体的硬度和强度稍低于马氏体,而其韧性则稍高。高速钢在贝氏体区间转变后再冷却到室温的性质,无疑地有益于切削工具。
贝氏体具有与马氏体不同的特殊针状组织,在淬火和回火的试样中都可看到。
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-25 20:03:50 | 显示全部楼层
在260的保温    随后冷却时M点的          室温时的组织成分  %        ...
4                        低于0                  5         50       0          40             57.8
这个核实一下, 总量不是100%
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
吉祥如意 + 8 感谢纠正。
发表于 2013-3-25 20:47:03 | 显示全部楼层
4     低于0    5    50      45       57.8
是我写错了。感谢纠正。
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-25 20:53:42 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-25 20:47
4     低于0    5    50      45       57.8
是我写错了。感谢纠正。
谢谢你的数据,
明天推算不同组织的硬度,
简单计算 奥氏体硬度不低啊
发表于 2013-3-25 21:01:08 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-3-25 20:53
谢谢你的数据,
明天推算不同组织的硬度,
简单计算 奥氏体硬度不低啊 ...
好的。需要什么只管开口。
dqy
谢啦,少不了你帮助  发表于 2013-3-25 21:05
 楼主| 发表于 2013-3-26 12:27:05 | 显示全部楼层
不知道大家是否有高速钢淬火经过贝氏体等温处理,回火4次后有贝氏体存在的图片?
我还没有看到过,想见识见识!就是有这样的文字资料也可以。
发表于 2013-3-26 12:30:52 | 显示全部楼层
我还没有看到过,想见识 ...
好吧,我继续给你找找看好,这方面的资料。
GMT+8, 2025-9-8 05:01 , Processed in 0.151967 second(s), 25 queries .
