楼主: michealyong
真空炉渗碳后气淬,为什么在同一个视场下,马氏体针颜...
签到天数: 1617 天
 楼主| 发表于 2016-11-24 16:37:42 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2016-11-24 10:54
可以做碳氮共渗吗?用的那家炉子方便说一下厂家吗?
不好意思,说错了,我们的炉子可以碳氮共渗的,只是我们一直没使用过
签到天数: 874 天
发表于 2016-11-25 10:23:26 | 显示全部楼层
炉子是那家的?
签到天数: 1617 天
 楼主| 发表于 2016-11-25 10:56:50 | 显示全部楼层
是欧洲进口的真空炉,具体牌子不方便透露哦
发表于 2016-11-25 12:35:30 | 显示全部楼层
其实基本可以确定是哪家的,
气淬对装炉量,工装要求高一些
签到天数: 1617 天
 楼主| 发表于 2016-11-25 14:57:50 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2016-11-25 12:35
其实基本可以确定是哪家的,
气淬对装炉量,工装要求高一些
欧洲主流的就三家真空炉企业
签到天数: 2626 天
发表于 2016-11-26 10:55:52 | 显示全部楼层
michealyong 发表于 2016-11-22 10:25
清淡老师,我个人有个很奇怪的想法,就是“隐”在残余奥氏体里面的马氏体,是最后完成转变的,由于转变力 ...
半马半奥?马氏体转变不需要时间,说时迟那时快,满足条件瞬间完成。
冷却慢可能会在马氏体转变前先部分转变成贝氏体了。马氏体位相不同,也会造成这种似马非似贝的现象。
1.高倍电子扫描镜下8000倍,10000倍去观察,可以看出细部构造。你现在是用500倍,即使用1000倍估计也不能清楚显示。
2.工业生产中通常不具备第1项的条件,借用硬度检验,在那个可疑区域打显微硬度,间接大致判断。
3.因为贝氏体是一个很宽泛的概念,下贝与马氏体之间也没有绝对的界限。如可疑区域也不是100%的下贝或100%的马氏体。而淬火成马氏体也是通识。所以这个可疑区域有人叫贝氏体或有人叫马氏体。
4.低碳合金钢控冷控轧组织中有一个词叫:MA岛。说的是包括马氏体和残奥。如果再加热,这些MA岛还会转变成马氏体和残奥。本案中虽然回火了,但只是低温回火。如果提高回火温度,已经肯定确认为马氏体会分解,可疑区域先转变成“马氏体加残奥”,再如同现在肯定的马氏体一样再分解。
签到天数: 2626 天
发表于 2016-11-26 10:59:37 | 显示全部楼层
michealyong 发表于 2016-11-22 11:20
今天想做个试验,把那个试样去做深冷处理,再看看金相组织
深冷结果如何?分享一下。
残奥减少后,减小残奥的干扰。
再来看看可疑区域的金相。
发表于 2016-11-27 08:26:33 | 显示全部楼层
lsl 发表于 2016-11-23 10:52
降温的话,是温度不好控制还是富化率不好控制?那如果说是真空930渗碳使用油淬时,需要降温预冷吗? ...
很多时候是需要预冷这个环节的。
具体问题具体对待。
GMT+8, 2025-11-1 03:23 , Processed in 0.161527 second(s), 22 queries .
