楼主: 凡人
GCr15误渗碳,求专家解答。
 楼主| 发表于 2013-3-8 21:50:45 | 显示全部楼层
恩。退火温度我是用了790.重淬温度我预备用比上次低10度的温度试试。
发表于 2013-3-9 08:57:31 | 显示全部楼层
重淬温度用多少?
 楼主| 发表于 2013-3-9 11:14:41 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-9 08:57
重淬温度用多少?
用来790度。心部硬度HRC64左右。现在不清楚回好后会是什么样子?
发表于 2013-3-9 11:46:57 | 显示全部楼层
重新淬火温度用840度没有问题的。你用这么低的温度基于怎样的考虑?
 楼主| 发表于 2013-3-9 12:29:48 | 显示全部楼层
一直有个概念,温度低点,在最短的时间淬火,组织就不会变的粗大。所以我控制的淬火零件,一般都控制在该材料淬透的最低硬度,一般不会选择较高的温度,而且回火也好回。请指教。
发表于 2013-3-9 12:46:00 | 显示全部楼层
这个材料用840度已经是下限温度了,用这个温度加热,组织不会变的粗大,但合金C化物的溶解会比较充分,这一点很重要。
用790度属于欠热。
发表于 2013-3-9 12:58:58 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-9 12:46
这个材料用840度已经是下限温度了,用这个温度加热,组织不会变的粗大,但合金C化物的溶解会比较充分,这一 ...
完全同意。隐针状马氏体加碳化物。
发表于 2013-3-9 13:02:18 | 显示全部楼层
会不会,是温度控制系统有问题。指示温度与实际温度不相符。
发表于 2013-3-9 13:04:57 | 显示全部楼层
楼主在54楼说重淬温度790℃的。
发表于 2013-3-9 13:09:26 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-9 13:04
楼主在54楼说重淬温度790℃的。
所以:790有可能=820~840。
 楼主| 发表于 2013-3-9 14:23:17 | 显示全部楼层
多谢指教。这样的钢材,我觉得属于高碳合金钢(轴承钢),在AC1以上30度左右足以,关键是我们的零件太小/。或许是我的理解错误。请具体指正下,多谢。
 楼主| 发表于 2013-3-9 14:27:21 | 显示全部楼层
您好,多谢参与。一般情况下,都会将零件控制在HRC62左右,基本已经忽略了热处理的进行组织了。像所以因为提出的欠热。
发表于 2013-3-9 14:33:30 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-3-9 14:27
您好,多谢参与。一般情况下,都会将零件控制在HRC62左右,基本已经忽略了热处理的进行组织了。像所以因 ...
你的意思是,主要考虑硬度的要求。是我们想的多了点。我的意见不一定对,只供参考。
 楼主| 发表于 2013-3-9 16:58:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-9 14:33
你的意思是,主要考虑硬度的要求。是我们想的多了点。我的意见不一定对,只供参考。 ...
我没有那意思,我的意思是:是我考虑的少了点。毕竟金相我不懂,有机会多向你学习。
发表于 2013-3-9 17:05:28 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-3-9 16:58
我没有那意思,我的意思是:是我考虑的少了点。毕竟金相我不懂,有机会多向你学习。 ...
这是个非常不错的主题帖。
回帖很多。
长了见识了,谢谢楼主凡人。
楼主遇到过其它的问题没有?
多多交流啊。
 楼主| 发表于 2013-3-9 19:42:22 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-9 17:05
这是个非常不错的主题帖。
回帖很多。
长了见识了,谢谢楼主凡人。
在此也谢谢您与大家的参与 ,在请教/讨论的同时,也解了我不少疑惑。工作中平时遇见的问题很多,但基本重合的发生,也能断之八.九。等礼拜一,重新热处理出来的零件,进行简单的脆性测试.静拉强度测试后,我会将两次(一次高温回火;一次退火)的结果发表出来。
静候!  发表于 2013-3-9 19:46
 楼主| 发表于 2013-3-9 19:50:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-9 13:09
所以:790有可能=820~840。
您好。有两个先觉条件,第一:渗碳了;第二:碳化物蛮多且粗。以往,这样的材料是您说的温度,得出的硬度值也是如此,而今用790度得出这样的结果,可不可以说明材料的本质在糊涂中已经发生本质的改变了呢。前段时间遇见过45号钢被做成HRC66的硬度,是不是推敲起来又很不可思议呢。你觉得是吗?
发表于 2013-3-9 20:15:55 | 显示全部楼层
主要是我们交流上误解所致。以后会好的。
 楼主| 发表于 2013-3-9 20:17:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-9 20:15
主要是我们交流上误解所致。以后会好的。
不存在对人不对事。
发表于 2013-3-9 20:30:38 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-3-9 19:50
您好。有两个先觉条件,第一:渗碳了;第二:碳化物蛮多且粗。以往,这样的材料是您说的温度,得出的硬度 ...
我这个人工作上有原则:1.听到的不如看到的,看到的不如做到的。讲求亲口品尝。凭数据说话。你说的HRC:66的例子,希望用数据说话。2.你说的先觉条件,所得出的结论,不是已经说明问题了吗。我说的是:高温回火后,重新加热淬火的温度。两者是有区别的。渗碳了的与原始状态的有没有改变呢。
发表于 2013-3-9 20:43:28 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-3-9 14:23
多谢指教。这样的钢材,我觉得属于高碳合金钢(轴承钢),在AC1以上30度左右足以,关键是我们的零件太小/ ...
从淬火硬度角度讲,这个材料的淬火加热温度范围较宽,从组织角度讲,温度低了,组织或会欠热。
个人观点。
 楼主| 发表于 2013-3-9 20:56:46 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-9 20:30
我这个人工作上有原则:1.听到的不如看到的,看到的不如做到的。讲求亲口品尝。凭数据说话。你说的HRC:66 ...
呵呵。您这是技术人员最不可缺少的本质。壁厚3毫米,圆柱状,45号钢。910度1个半小时。第二天我敲碎打了下硬度,最低也有65,后来我去问了下工艺。
还有一点,我对金相光说听的多,了解不多。有机会学习下去,那样,可以和你多交流下了。呵呵
 楼主| 发表于 2013-3-9 21:00:22 | 显示全部楼层
个人观点 ...
恩。有道理。我们的要求是细针状M+细小碳化物+A‘
发表于 2013-3-9 21:04:39 | 显示全部楼层
还有一个就是合金化程度的问题。
合金化程度影响性能。
个人观点
 楼主| 发表于 2013-3-9 21:16:30 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-9 21:04
还有一个就是合金化程度的问题。
合金化程度影响性能。
个人观点
有道理。所以合金加入的多少也是钢材价格的明显标志。
发表于 2013-3-9 21:18:46 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-3-9 20:56
呵呵。您这是技术人员最不可缺少的本质。壁厚3毫米,圆柱状,45号钢。910度1个半小时。第二天我敲碎打了 ...
这些都是表面现象。硬度有问题的一定要观察金相组织。反复进行分析对比。另外,硬度检测和金相观察一定要自己动手。结论要自己确定。
 楼主| 发表于 2013-3-9 21:29:42 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-9 21:18
这些都是表面现象。硬度有问题的一定要观察金相组织。反复进行分析对比。另外,硬度检测和金相观察一定要 ...
恩,多谢您的建议。可我们有专门的金相检测人员,如果我自己上,是不是说明我怀疑他20多年的专业水平了。所以,我选择了相信他。惭愧。
发表于 2013-3-9 21:32:04 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-3-9 21:29
恩,多谢您的建议。可我们有专门的金相检测人员,如果我自己上,是不是说明我怀疑他20多年的专业水平了。 ...
金相分析技术,一定要掌握的受用无穷呀。你可以虚心向他学习呀。
 楼主| 发表于 2013-3-9 21:38:31 | 显示全部楼层
en .应该的。我懂的只是理论/
发表于 2013-3-9 21:41:12 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-3-9 21:38
en .应该的。我懂的只是理论/
不怪你。我是觉得有那不对劲。原来在这。慢慢来,事在人为。我 相信你会成功的。
发表于 2013-3-11 19:18:49 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-3-11 19:15
GCr15,910度误渗碳。
返修措施:
一:670度左右高温回火,790度重新淬火(心部HRC64左右),回火温度240 ...
这个帖重复。请主动删除重复的帖。另外,我有点建议,把淬火温度向上提高,可能强度比较理想。合格不是我们的最终目标。
 楼主| 发表于 2013-3-11 19:27:56 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-11 19:18
这个帖重复。请主动删除重复的帖。另外,我有点建议,把淬火温度向上提高,可能强度比较理想。合格不是我 ...
我是想给每个关注的朋友一个回复。原来搞的这么重合。
您觉得多少的温度适合
发表于 2013-3-11 20:09:25 | 显示全部楼层
     GCr15钢有个特性:其淬火温度的允许范围与淬火前的原始组织有关。例如,细片状珠光体加热温度为800至835度;片状珠光体淬火温度为815至830度;点状珠光体淬火加热温度为800至850度;细粒状珠光体淬火温度为810至860度;粒状珠光体淬火温度为815至851度;粗粒状珠光体淬火温度为825至840度等…………。因此,确定淬火温度时值得参考。
        该数据原引自“铬钢的热处理”一书(苏联.拉乌金著,科学出版社1955年版)
                        仅供参考。
 楼主| 发表于 2013-3-11 20:29:03 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-3-11 20:09
GCr15钢有个特性:其淬火温度的允许范围与淬火前的原始组织有关。例如,细片状珠光体加热温度为800至8 ...
有书籍下载吗
发表于 2013-3-11 20:29:35 | 显示全部楼层
您觉得多少的温度适合
你问的问题,马老师已经回答清楚了。从你试验的结果看,我觉得范围在800-840度均可。记得你曾说:你们希望细针状马氏体。如果这样,先试验一下820℃如何。另外,搬运工(高工)说的几个问题也请你关注(淬火温度偏低的不足之处在于组织结构不好,合金化程度不够)。仅供你参考。
发表于 2013-3-11 20:31:28 | 显示全部楼层
这个说法应该是权威的说法,考虑到了奥氏体化时的欠热、过热、组织均匀性问题。
再综合考虑零件截面积大小,形状复杂程度、所选择的淬火冷却介质等因素,确定最终加热温度。
个人观点。
 楼主| 发表于 2013-3-11 20:34:34 | 显示全部楼层
收益匪浅。佩服。
发表于 2013-3-11 20:44:22 | 显示全部楼层
这个帖子太长了,没有时间一一浏览前面专家的留言,只谈点个人看法:790度返淬火心部硬度还有那么高,我觉得还有降温的空间,缓慢搅拌。高温回火时间应充足。
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:19:01 | 显示全部楼层
你好。为什么我退火以后,用810淬火,金像还说组织很粗呢。何解
发表于 2013-3-13 11:22:30 | 显示全部楼层
这就要看金相图片了。针对组织状态说话。
发表于 2013-3-13 15:02:31 | 显示全部楼层
大家再回头关注一下本主题。
问题见99楼凡人的发言。。。
 楼主| 发表于 2013-3-13 17:01:03 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-13 15:02
大家再回头关注一下本主题。
问题见99楼凡人的发言。。。
现在前面的路越走越迷糊。原本试样的时候,按现在批量的工艺同样做出来的,之前是没有告诉金相人员是什么工艺做出来的,她说很好的。现在批量做出来的时候,退火后问她什么情况,她说还不错;淬火810以后就是还是很粗。还说了这么一个概论:淬火的组织粗大靠退火是改善不了的;呵呵,TNND。狂晕。现在在回火了,明天结果出来就有个定论了。大家来预测下。
发表于 2013-3-13 17:11:12 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-3-13 17:01
现在前面的路越走越迷糊。原本试样的时候,按现在批量的工艺同样做出来的,之前是没有告诉金相人员是什么 ...
淬火组织直接奥氏体化是会有可能存在组织遗传现象的,这要看是什么成分的材料,
你的这个返工件有两次细化晶粒的工艺过程。可以上几个图吗?各个工序的,让会员鉴定一下。
“淬火组织粗大,不能通过退火细化晶粒”的依据在哪里?
 楼主| 发表于 2013-3-13 20:05:32 | 显示全部楼层
你的这个返工件有两次细 ...
是啊。我也不清楚依据在哪。
发表于 2013-3-13 20:10:47 | 显示全部楼层
现在的问题是最终金相检验报告的结论是否正确无误?
返工前晶粒度级别或马氏体级别?
退火后晶粒度级别?
返工后晶粒度级别或马氏体级别?
 楼主| 发表于 2013-3-13 20:12:03 | 显示全部楼层
我的答案是:不懂的话,我只作参考。呵呵/。或许我太自负。
发表于 2013-3-13 20:14:20 | 显示全部楼层
是的,作参考。
建议弄个样到别的公司看看。
发表于 2013-3-13 20:15:58 | 显示全部楼层
我看楼主这个问题越搅越糊,要不请教热处理之家首席专家艾伦吧。
 楼主| 发表于 2013-3-13 20:23:23 | 显示全部楼层
好啊。您请下。是太复杂了。
 楼主| 发表于 2013-3-13 20:25:49 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-13 20:14
是的,作参考。
建议弄个样到别的公司看看。
我弄过样到机科所看过,差别蛮大。我只是给她10多年的经验留个面子,没有将事情公开而已/哎
GMT+8, 2025-10-31 20:40 , Processed in 0.167156 second(s), 27 queries .
