楼主: 正信热处理
防渗部位硬度的合理范围
发表于 2015-10-15 23:57:11 | 显示全部楼层
连g
心沐长风 发表于 2015-10-14 21:01
如果在入油淬火时,零件没有经过保温,或者保温时间很短,而淬火温度刚好又处在临界淬火温度的下限了,将 ...
以20钢为例:假设一下,零件在渗碳后空冷,此时零件表面渗碳层的含碳量为0.85,而零件中心的含碳量0.2左右,此时含碳量为0.85和含碳量0.2的临界温度会一样?如果重新加热至0.85处的临界温度下限,那么会怎么样。
含碳量0.85处比作80号钢,含碳量0.2处还是20号钢。
发表于 2018-10-30 16:19:35 | 显示全部楼层
此贴实践性还是挺强的,挖个坟。
①防渗碳涂料,本质上说并不能降低硬度,正确理解为原材料直接淬火后的硬度就对了。
②定硬度小于多少,其实这个硬度是与工件自身特点相关的,而不是说热处理人把它做到多少硬度。
GMT+8, 2025-10-31 13:38 , Processed in 0.122027 second(s), 22 queries .
