楼主: 孤鸿踏雪
大家谈谈锻件(带黑皮)调质的利与弊
签到天数: 8 天
发表于 2014-3-12 08:40:56 | 显示全部楼层
回潮 发表于 2014-3-10 16:52
你们是什么锻造啊  模锻还是自由锻 还是其他
模具锻造     那个区别不大,可能是我们用的水淬火,淬火比较强烈吧,
 楼主| 发表于 2014-3-12 09:14:12 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-3-11 13:56
全部见光的锻件正火前超声波探伤发现问题,上面的红色标签是“不合格”标签。
       这个是铸件?还是锻件?如何处置呢?
发表于 2014-3-12 10:18:54 | 显示全部楼层
老龚:机加量是多少?
发表于 2014-3-12 14:16:12 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-12 09:14
这个是铸件?还是锻件?如何处置呢?
这是大齿轮毛坯锻件,后来供应商自己派专业人员再(超声波)检测一次。还是不合格。现供应商在抓紧时间补料,重新提供两件合格的锻件。等补偿的锻件到货后,原先不合格品再由供应商拉回去处理。
发表于 2014-3-12 14:18:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-12 10:18
老龚:机加量是多少?
这个缺陷所处的部位是没法做机加工去除的。因为缺陷在齿的位置。
发表于 2014-3-12 14:20:50 | 显示全部楼层
说含糊了。是问整体的机加量是多少?2个毫米?
发表于 2014-3-12 14:33:37 | 显示全部楼层
这个我不清楚。
 楼主| 发表于 2014-3-12 15:31:39 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-3-12 14:16
这是大齿轮毛坯锻件,后来供应商自己派专业人员再(超声波)检测一次。还是不合格。现供应商在抓紧时间补 ...
        能确定缺陷性质吗?像这类特殊缺陷,如果供应商退回去以后,在以后的供货中掺入其中怎么办?
发表于 2014-3-12 15:54:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-12 15:31
能确定缺陷性质吗?像这类特殊缺陷,如果供应商退回去以后,在以后的供货中掺入其中怎么办? ...
这个不会的,因为我们这边大型锻件原材料进场都要经过原材料检验(检验率100%),合格后才能转下一道加工工序的。
 楼主| 发表于 2014-3-12 16:58:52 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-3-12 15:54
这个不会的,因为我们这边大型锻件原材料进场都要经过原材料检验(检验率100%),合格后才能转下一道加工 ...
      就是说,你们的大锻件入厂要进行100%的超声检测?{:soso_e179:}
发表于 2014-3-12 17:50:43 | 显示全部楼层
是的,前提条件就是零件毛坯要见光。
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
发表于 2014-3-13 11:42:48 | 显示全部楼层
我还有问题请教:
图片中的毛坯超声波探伤统计的结果:1.表面缺陷大于心部;2.齿部大于其它部位?
发表于 2014-3-13 12:14:28 | 显示全部楼层
请教不敢当:缺陷在后期要加工成齿部的位置(红色标签处),如果在幅板处并且缺陷面积不大的话、可以再后期机加工减轻孔的时候,在缺陷部位钻孔去除掉。
发表于 2014-3-13 12:14:52 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-13 13:00:32 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-3-13 12:14
请教不敢当:缺陷在后期要加工成齿部的位置(红色标签处),如果在幅板处并且缺陷面积不大的话、可以再后期 ...
是裂纹或折叠?
发表于 2014-3-13 13:12:27 | 显示全部楼层
这个我没问
GMT+8, 2025-8-18 00:34 , Processed in 0.161413 second(s), 25 queries .
