楼主: 孤鸿踏雪
有人做过这个产品吗?交流一下
发表于 2014-5-14 23:50:17 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-5-14 23:45
是否考虑一下使用料框的方式装台车炉加热淬火?然后井式回火炉也用另一种专用料框装炉回火?
台车炉的料框 ...
一筐装8~10件应该没问题。
发表于 2014-5-14 23:50:18 | 显示全部楼层
台车炉的料框 ...
一筐装8~10件应该没问题。
签到天数: 8 天
发表于 2014-5-15 07:39:30 | 显示全部楼层
直接水淬,先试一下再,横着放可以放很多
 楼主| 发表于 2014-5-15 09:53:54 | 显示全部楼层
weibo 发表于 2014-5-14 22:23
160度,我们50MM都能搞硬,飞溅就只有带护具了
         碱浴淬火的最大弊端就是槽液飞溅伤人、不环保。
 楼主| 发表于 2014-5-15 09:56:15 | 显示全部楼层
台车炉的料框 ...
          这个当然可以,而且可以依台车炉做成方筐,关键问题是这样做工装成本是非常高的。估计没有人这样干
 楼主| 发表于 2014-5-15 09:57:54 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2014-5-15 07:39
直接水淬,先试一下再,横着放可以放很多
         横着装炉,横着下水槽?不考虑变形?
发表于 2014-5-15 17:45:01 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-5-15 09:56
这个当然可以,而且可以依台车炉做成方筐,关键问题是这样做工装成本是非常高的。估计没有人这 ...
这种料框是整体浇铸的,成本相对较大。但可以重复使用很多次,适合台车炉上加工小型零件用。
分摊下来的成本不是很高的。
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:58:45 | 显示全部楼层
分摊下来的 ...
          要进行反复加热和水冷,寿命一定不会太长
签到天数: 418 天
发表于 2014-5-15 19:58:57 | 显示全部楼层
有利就有弊,看咋取舍啦
 楼主| 发表于 2014-5-20 14:39:04 | 显示全部楼层
         继续啊,还是没有找到答案
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-9-26 12:09:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-5-5 20:15
据介绍,PAG水溶液淬火不如三硝水溶液,原因是,三硝水溶液使用温度范围宽于PAG水溶液 ...
三硝溶液有逆溶性吗?
遇到有客户说PAG有所以PAG就好。。无语
再问油有逆溶性吗?  哈哈
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2014-9-26 14:45:40 | 显示全部楼层
用耐热板简单加工几个工装,具体要根据您炉膛大小,产品尺寸等设计好,一个一个装进去,淬火后直接吊去回火,回火出来后下了料重新装料再来下一炉;这个貌视不很复杂吧,两层耐热板开几个洞焊接到一起就可以了
 楼主| 发表于 2014-9-26 16:30:44 | 显示全部楼层
ezuer 发表于 2014-9-26 14:45
用耐热板简单加工几个工装,具体要根据您炉膛大小,产品尺寸等设计好,一个一个装进去,淬火后直接吊去回火 ...
            那就是说工装也有跟着工件反复淬火啦?果真如此的话,工装消耗可不是小数字啊
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-26 19:52:54 | 显示全部楼层
PAG水溶液是什么介质,烦指教。
 楼主| 发表于 2014-9-26 22:05:54 | 显示全部楼层
双液淬火 发表于 2014-9-26 19:52
PAG水溶液是什么介质,烦指教。
               简单地讲,是一种冷却特性介于水和油之间的水溶性水基合成淬火液
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-27 08:41:32 | 显示全部楼层
谢谢指点,如三硝水溶液。
 楼主| 发表于 2014-9-27 09:53:32 | 显示全部楼层
双液淬火 发表于 2014-9-27 08:41
谢谢指点,如三硝水溶液。
            没听说过三硝水溶液也属于PAG,这个看来需要淬火介质专家出来扫扫盲了
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-27 10:24:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-9-27 09:53
没听说过三硝水溶液也属于PAG,这个看来需要淬火介质专家出来扫扫盲了 ...
高工您理解错我的意思了,它和三硝水溶液的特性相似,淬火冷却速度介于水与油之间,PAG是专业的厂家生产,三硝水溶液我们买原材料自己配置
惭愧,我的悟性不好啊  发表于 2014-9-27 10:26
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-27 10:39:03 | 显示全部楼层
双液淬火 发表于 2014-9-27 10:24
高工您理解错我的意思了,它和三硝水溶液的特性相似,淬火冷却速度介于水与油之间,PAG是专业的厂家生产 ...
高工您这样说我情何以湛,是我水平有限没说清楚,也不知说的可对,望以后多多教诲!
签到天数: 115 天
发表于 2014-9-29 19:35:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-9-26 16:30
那就是说工装也有跟着工件反复淬火啦?果真如此的话,工装消耗可不是小数字啊 ...
有考虑用电焊焊一个耳朵,几件产品一起淬火呢
 楼主| 发表于 2014-9-30 10:16:21 | 显示全部楼层
看看这个http://www.rclhome.net/forum.php ... 13040&fromuid=8  30楼的
发表于 2014-9-30 11:41:02 | 显示全部楼层
这个用奥氏体不锈钢好像问题不大吧,如2520等耐高温钢
 楼主| 发表于 2014-9-30 11:44:26 | 显示全部楼层
用奥氏体不锈钢做炉具,如果反复淬火,而且是采用PAG水溶液淬火,炉具消耗成本一样惊人
GMT+8, 2025-8-20 23:12 , Processed in 0.165635 second(s), 24 queries .
