楼主: 热火流苏
真空油淬表面增碳的判断正确吗?
签到天数: 38 天
发表于 2014-1-26 12:24:51 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-1-26 10:55
外面固定铁丝被渗碳,包裹里面的工件会不会渗碳?
只要是在不锈钢纸包里面用纸包起来的,都会有微渗碳情况,渗层根据纸层多少而不同。
签到天数: 261 天
发表于 2014-1-26 13:08:12 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-1-26 10:56
请告诉一下真空表面瞬时渗碳的必要条件和细节。
替校友冒个泡:淬火温度1040摄氏度,630摄氏度时效,白层深0.04mm,白层硬度369~399HV0.05,中心区(距离表面13mm)315~323HV0.05.从白层组织和硬度我怀疑其不是渗碳,后续返校进行能谱分析。宝贝不多本来叫他把样寄给我打光谱的。
吉祥如意 + 10
发表于 2014-1-26 14:16:14 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2014-1-26 13:08
替校友冒个泡:淬火温度1040摄氏度,630摄氏度时效,白层深0.04mm,白层硬度369~399HV0.05,中心区(距离表 ...
疑虑重重呀。
签到天数: 36 天
发表于 2014-1-26 17:01:01 | 显示全部楼层
打个酱油,纯是学习、、这个是什么时候裂的?
发表于 2014-2-8 22:00:24 | 显示全部楼层
师兄,但是我做化学成份分析,表面的碳含量明显是心部的十倍呀。
签到天数: 261 天
发表于 2014-2-9 12:37:15 | 显示全部楼层
化学分析这么薄的(5丝)层准确性不高,当然可判断碳含量是高了。EDS结果出来没有?
发表于 2014-2-9 16:22:15 | 显示全部楼层
楼上包纸的兄弟,你哪是没拆包空冷或压淬的,
包纸可渗碳是理论的,因为碳太少,渗层太浅
发表于 2014-2-9 17:16:23 | 显示全部楼层
“47-50你们用620度,我42-45才用的580,比你的回火温度低”
哈哈哈,我觉得42·45度用580不合适   47~50用590~595才合适
发表于 2014-2-9 17:18:05 | 显示全部楼层
H13在1050温度,一般不会过烧。最多过热
包纸加包不锈钢出现渗碳可能性有,但开裂好象不是易渗位置
签到天数: 38 天
发表于 2014-6-20 23:34:46 | 显示全部楼层
包纸可渗碳是理论的,因为碳太少,渗层太浅 ...
D2和H13全部下油的
签到天数: 38 天
发表于 2014-6-20 23:42:11 | 显示全部楼层
这几天同一个公司A部和B部的H13,不同一家材料商,我同一炉做出来(1020淬油),A部的58HRC左右,B部的52HRC左右,规格相同但结果差异这么大,A部58HRC的我570度回火3小时有50度。B部的我520度回火3小时在51HRC
本帖说的620度回火我没试过,但我估计在40--43左右
GMT+8, 2025-8-28 07:14 , Processed in 0.178232 second(s), 28 queries .
