楼主: cullygrat
最新的去毛刺工艺-----化学去毛刺工艺
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2017-11-28 09:27:42 | 显示全部楼层
刷子去毛刺所用刷子的材料一般为金属和非金属两类,金属刷主要用不锈钢丝,钢丝和铝丝等;非金属刷材料用尼龙丝,**橡胶,植物纤维和动物毛等。
签到天数: 77 天
发表于 2017-11-28 21:20:11 | 显示全部楼层
可以去除冲压件毛刺吗,我的邮箱sunhaitao2010@163.com
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2017-11-29 09:21:21 | 显示全部楼层
qdpj 发表于 2017-11-28 21:20
可以去除冲压件毛刺吗,我的邮箱
您好!冲压件可以的,资料已发到你的邮箱。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2017-11-29 09:21:44 | 显示全部楼层
进行挖掘机液压系统的某个零件设计时,在技术要求中写上“去除各孔交贯处毛刺”字样,但有人却以难度大,检测不方便,增加加工成本为由提出质疑,工人常常忽视去毛刺工序,部分设计人员对此也不太重视,在图样上常常漏写“去毛刺”或“棱边倒钝”等,其实,去毛刺是非常重要的工序。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2017-11-30 09:57:53 | 显示全部楼层
在水路系统或液压系统中,零件的毛刺一旦脱落,进入元件时,就会卡死滑阀,损伤零件表面,割破软管或堵塞出液,影响主机性能,甚至停机,毛刺如果掉在定位基面上,会影响加工精度,毛刺还容易划伤工人,影响装配质量以及零件的寿命。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2017-12-13 10:50:16 | 显示全部楼层
去毛刺器是一个曲柄状的结构,这个去毛刺器容纳在一个器夹上。器夹容纳在一个手柄中。器夹有一个按照螺丝刀刀头的样子制成的连接头轮廓,并可以插入手柄 以及手柄杆。去毛刺器可以在刀头中旋转并且可以更换,也可以使用做成的保持在器头中的去毛刺器。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2017-12-14 10:11:43 | 显示全部楼层
随着科学和生产的发展,去毛刺技术已日益受到人们的重视,在国外,如美日德等发达工业国家,都设有专门的研究机构,对毛刺产生的机理,去毛刺后的检测方法,设计专用工具等进行大量研究工作。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2017-12-18 10:22:13 | 显示全部楼层
毛刺是工件在制造过程中产生的多余部分,机械零件的材料不同,加工方法多种多样,所产生的毛刺也不同,如铸锻件,焊接件以及塑料件在制造过程中产生的飞边和剩余材料;还有工件在切削加工过程中,在零件的表面或交接处出现的多余材料等
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2017-12-19 09:15:11 | 显示全部楼层
切削加工过程中的毛刺就是工件在切削力的作用下,产生晶粒剪切滑移,塑性变形,使材料挤压,撕裂,导致零件表面或交接处出现的多余材料。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2017-12-20 09:10:13 | 显示全部楼层
切削加工过程中的毛刺就是工件在切削力的作用下,产生晶粒剪切滑移,塑性变形,使材料挤压,撕裂,导致零件表面或交接处出现的多余材料。塑性变形区未深入切削表面时,工件表面就不会产生毛刺,否则就会产生毛刺。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2017-12-26 09:50:30 | 显示全部楼层
毛刺成型情况产生的毛刺主要由挤裂,弯曲,撕裂和切断等产生,而机加工方法由车,镗,铣,拉,刨,插,滚和磨削产生毛刺横剖面的形状有长方形,三角形,椭圆形及其他形状。毛刺的尺寸有大毛刺,小毛刺,微小毛刺。毛刺的形状为块状,鳞状,条状,坑洼状毛刺。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2017-12-27 09:35:12 | 显示全部楼层
根据毛刺产生的机理,采取如下几点措施,可防止切削与刀具发生黏结或变形强化,即可能避免毛刺的产生.
1.提高刀具前刀面的光洁度。
2.增大刀具的前角。
3.减少切削厚度。
4.对工件适当热处理,减少塑性变形。
5.采用抗黏结性能好的切削液。
6.根据零件的塑性,适当调整切削速度。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2017-12-28 09:20:12 | 显示全部楼层
在实际工作中,去毛刺方法若选择适当,会提高产品质量,降低成本,否则不但影响生产效率的提高,产品的质量,还会影响到产品的成本。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2017-12-29 09:29:35 | 显示全部楼层
首先要清楚毛刺的产生机理。不同的加工方法毛刺的产生是不同的;1. 加工工艺的改善,2.加工刀具的改善,3. 后续去毛刺方法。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-1-2 13:19:15 | 显示全部楼层
对毛刺进行检测时,应该把握选择检测方法的原则:
1.对各种检测毛刺方法的优缺点进行分析和比较,选择适应本单位产品的精度,性能要求的检测方法。
2.根据本单位拥有的技术,经验和检测仪表的情况选择相应的方法。
3.检测方法尽可能简单,经济,以尽量不破坏零件,不影响生产顺利进行为原则。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-1-3 09:33:38 | 显示全部楼层
对于去掉的毛刺,可以采用手感法触摸毛刺部位,看看毛刺有无去掉?凭手感来决定的,适用于对外观有一定要求的产品,如果扎手则认为毛刺没有完全去除干净。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-1-4 09:17:37 | 显示全部楼层
目测法观察毛刺的去除情况,针对外部毛刺,可以直接目测到毛刺的去除效果;针对内部毛刺,可将零件剖开,用肉眼观察,适用于产品外观和内部有一定要求的产品。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-1-5 09:08:06 | 显示全部楼层
一般冲压件都带有不同程度的毛刺,毛刺的高度超过一定的限度,将影响产品的质量和使用性能。冲压件的毛刺指板料冲压时留在冲压成品件端面口上的毛刺。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-1-10 10:16:28 | 显示全部楼层
毛刺多产生于工件平面周边,孔端面,这类的毛刺主要有两种去除方案:一是棱边修圆或倒角,二是钳工手工去毛刺,多用角磨打毛刺
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-1-11 09:04:49 | 显示全部楼层
冲压件毛刺的检验方法:
1.目测:对比标准样件。
2.手接触检查:用拇指轻轻押,沿着板厚移动,不刮手。或戴上棉手套触碰,不刮住手套棉纱。
3.指甲检查:在指定的位置,以“卡”着指甲的状态进行判定,确认位置以各表面进行,不可“卡”着指甲。
4.过纸检查:在指定的位置,以A4纸作为R部,约45度倾斜,以前端部“卡”着状态移动,进行判定,前端不可“卡”着。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-1-12 09:29:37 | 显示全部楼层
毛刺的**:对于小毛刺可以先用锉刀或刮刀修锉,然后用砂纸进行精砂;对于较大毛刺先采用旋转研磨机去除毛刺,然后用抛光轮抛光,但应注意造成零件的变形量,更不能伤到产品其它表面。注意在使用工具手工去毛刺时,工具工具方向与毛刺方向成一定的倾角。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-1-15 11:01:05 | 显示全部楼层
磁力去毛刺机产品用途:
1去除毛边精密抛光  2打磨洗净工作  3成品抛光表面光洁度  4去除产品表面氧化层
5锈蚀去除处理  6烧结痕迹处理  7工件螺纹抛光去毛刺  8铝、铝合金刀纹去除
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-1-15 11:01:42 | 显示全部楼层
磁力去毛刺机产品用途:
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-1-16 09:14:20 | 显示全部楼层
磁力去毛刺机适用范围:
1、精密冲压零件;2、不锈钢、铜等金属零件,螺丝螺纹;3、镁铝压铸零件;
4、锌铝压铸零件;5、精密弹簧,弹片零件;6、电子,计算机,通信零件;
7、走心,走刀,CNC自动车床零件;8、手机外壳,通信金属外壳;
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-1-17 09:09:25 | 显示全部楼层
磁力去毛刺机特点
1:快速去除工件死角,内孔,螺纹,表面,夹缝毛刺。
2:研磨后的工件不影响原来精度;形状和尺寸都不会有变化。表面粗糙度值可达到Ra0.1- Ra0.01,表面展现光亮金属光泽。
3:时间短。每次处理时间10分钟左右。
4: 成品加工后绝不变形,绝不损伤表面,绝不影响精度。
5: 机型大小齐全,八个规格容量,国内最大到最小可供选择。
发表于 2018-1-18 11:29:50 | 显示全部楼层
锯片开齿后的毛刺可以去掉吗
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-1-23 09:44:13 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2018-1-18 11:29
锯片开齿后的毛刺可以去掉吗
可以,但零件不能太大
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-1-23 09:44:31 | 显示全部楼层
磁力研磨机使用过程中必须注意的事项:
  1、抛光液溅到机器上应及时擦拭干净,防止液体损伤磁力研磨机机器表面。
  2、使用后用抹布擦干净机器表面。
  3、不使用时控制面板用胶袋套住,这样可用防尘防污。
  4、放桶时,抛光槽内若有抛光针,要及时清理。
  5、机器在正常运转时,不可将抛光桶取出,或将手放入抛光桶内,以防损坏机器和伤手。工件抛光结束后,应及时烘干处理,效果更佳。
  6、不要将水及杂物放入放置抛光桶的柜架内,机器在停用时要搞好清洁卫生。每次抛光结束后,如间隔一两天不使用,应把抛光钢针清洗干净,置放在干燥地方储存,方便下次继续使用。
  7、在运行中如发现有异常应立即停机,查明原因后方可投入运行。
发表于 2018-1-23 10:02:50 | 显示全部楼层
cullygrat 发表于 2018-1-23 09:44
可以,但零件不能太大
主要不能影响锯齿的锋利度
发表于 2018-1-23 10:04:20 | 显示全部楼层
可以,但零件不能太大
最长1米,宽110mm左右
发表于 2018-1-23 10:05:35 | 显示全部楼层
cullygrat 发表于 2017-12-13 10:50
去毛刺器是一个曲柄状的结构,这个去毛刺器容纳在一个器夹上。器夹容纳在一个手柄中。器夹有一个按照螺丝刀 ...
杭州有你们的产品吗
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-1-24 09:15:45 | 显示全部楼层
抛光就是指利用抛光工具和磨料对其工件表面进行一个修饰加工,让其看起来比较光滑,而达表面美化的目的。抛光可以对石材进行抛光也可以对汽车进行一个抛光。也可以在电子产品表面进行抛光,目的都是通过一定的手段而将其表面的一个平滑化美化。在一个表面有光泽,但是会经过一段的时间之后因为各种的原因或者是养护不当而使表面失去原有的光泽。在经过一个抛光以后就会呈现出富丽多彩的色彩。并且可以让石材呈现出天然石材的一个矿物颗粒,而这种光泽是将晶体的自然光泽反射出来,而这种光泽是在使用抛光砖和抛光粉后才形成的抛光面,并不是涂料而产生的。所以看到很我多的晶体石材,不要惊叹于石料而是要感谢抛光技术的出现。   我们刚刚以石材抛光为主而说了一下抛光所带给人们的感观,现在就要说一下抛光是怎样的。抛光就是利用柔性的抛光工具和磨料颗粒或者其他的介质就可以对工件表面进行一个修饰加工。抛光只是对表面的一个光滑度整合,而不能改变其组织的尺寸也不能改变其精密度,而是将表面达到一个光滑的目的,而且在某些时候也是以消除光泽。抛光轮是抛光的工具,抛光轮一般多用于帆布和毛毡等制作而成,在两侧用金属板夹紧,而轮缘的微粉和油脂均匀的混**的一种抛光剂。抛光轮采用的是毛毡制作,其运动的位置是以稠密的网状,然后其抛光后的表面大小是很小的,就算是被放大了四十倍以上也是看不到任何的表面缺陷的。可见抛光技术对于物体表面的一个光滑的整合。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-1-24 09:16:25 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2018-1-23 10:04
最长1米,宽110mm左右
化学去毛刺适合手掌以下的零件
发表于 2018-1-24 12:54:57 | 显示全部楼层
cullygrat 发表于 2018-1-24 09:16
化学去毛刺适合手掌以下的零件
哦!知道了谢谢
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-1-25 09:01:17 | 显示全部楼层
随着现代化社会的不断进步,科学技术不断地在发展,所以抛光机的用途也越来越广泛,正是有了抛光机,我们的制造业的效率才会有了突破性的进步。抛光机有这么广泛的应用,我们更应该感谢科学技术的发展,正是有科学技术的不断进步,才会有这么好的工具抛光机为我们的现代化建设以制造做出这么大的贡献。那么抛光机在操作过程中有什么需要注意的地方没有,答案是当然有,因为它是电动的,所以在操作的时候一定要注意安全,不然会对自己造成安全隐患,对于高速抛光机在操作前一定要进行安全方面的培训,这样才不至于有危险的发生。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-1-26 09:25:53 | 显示全部楼层
抛光的工艺历史是非常的悠久的,而且使用也是非常的广泛,但是传统的抛光的工艺的效率实在是非常低,不符合现在的工业的发展,所以磁力抛光机的出现就是一件非常必然的事情了。抛光机都是适合一些什么样的工艺,知道并了解了之后在选择的时候就会选择到适合的抛光机了。抛光机适合的工艺还是非常的广泛的,几乎涉及到各个行业,尤其是金属制造和精密仪器的制造方面都可以看到抛光机的身影。在很多的工艺上抛光都是必不可少的程序,除了可以使物体的表面看起来是非常的光滑和平整,符合人们的审美要求。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-1-29 10:53:51 | 显示全部楼层
最近很多人询问不锈钢的去毛刺问题,化学去毛刺对于不锈钢奥氏体的是不可以的,比如:SUS316,SUS304等,化学去毛刺对于不锈钢马氏体的是可以试下的,比如SUS420等是可以采用化学去毛刺的方法,如果不锈钢的零件比较小,可以试试磁力研磨等
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:49:37 | 显示全部楼层
最近也有很多人询问铝件去毛刺的情况,铝件去毛刺不建议采用化学的方法,可以试试铁丝刷,去毛刺刀,研磨,冷冻去毛刺等等。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-2-2 09:23:33 | 显示全部楼层
化学去毛刺主要是去除毛刺毛刺厚度在0.2MM以下的,是指毛刺的厚度,也就是毛刺与工件接触的部位,与毛刺的高度没有关系。毛刺越小,零件越复杂,越精密,越小,越适合采用化学的方法去除毛刺。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-2-7 10:55:30 | 显示全部楼层
很多人询问化学去毛刺液可以抛光吗?化学去毛刺的同时对一些材质的零件可以起到抛光效果,一般对于低碳钢的零件是可以的,比如:10号钢,20号钢等等,而对于高碳钢的零件抛光效果不好。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-2-8 10:16:50 | 显示全部楼层
化学去毛刺非常适合一些高价值的齿轮零件中,应用化学去毛刺可彻底**表面上所有的毛刺,使齿面达到最佳圆滑度。轮和蜗杆在极大程度上实现无摩擦和平静运转,从而延长了高价值材料的使用寿命。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-2-11 09:52:14 | 显示全部楼层
化学去毛刺工艺虽然对整个表面进行处理,但主要侧重**毛刺,并保证材料整体结构满足精确规定的公差。如果尺寸公差因去毛刺而被超出,可在生产零件时考虑预留余量,由此保证了加工精度。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-2-22 11:00:32 | 显示全部楼层
很多人一听到化学去毛刺都很担心环保问题,尤其是国家对环保的要求越来越高,不过不用过于担心,因为化学去毛刺药水本身属于环保产品,和很多人想象中的强酸强碱是完全不一样。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-2-23 13:18:37 | 显示全部楼层
毛刺的类型分为以下几种:
1.串珠状毛刺:呈柱状或水滴状,金属表面光亮,附着牢固。
2.碎土状毛刺:呈细碎土状,毛刺附着,较容易去除。
3.碎玻璃状毛刺:呈碎玻璃状,边缘锋利。部分高强度附着,切割表面的下侧毛糙。
4.细齿状毛刺:呈细齿边缘锋利附着在切割面下侧。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-2-26 12:47:43 | 显示全部楼层
管材在截取需要的长度后,切口处总会有很多毛刺。去除方法是用钢丝毛刷,还有人工用钢锉,砂纸,磨头打磨等等,如果钢管的长度较短或者较细时,就可以采用华学去毛刺的工艺进行去毛刺了,而且效率较高。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-2-27 13:02:24 | 显示全部楼层
去毛刺机械手是典型的机电一体化装置,它综合运用了机械与精密机械、微电子与计算机、自动控制与驱动、传感器与信息处理以及人工智能等多学科的最新研究成果,随着经济的发展和各行各业对自动化程度要求的提高,去毛刺机械手技术得到了迅速发展,出现了各种各样的去毛刺机械手产品。去毛刺机械手产品的实用化,既解决了许多单靠人力难以解决的实际问题,又促进了工业自动化的进程。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-2-28 10:07:26 | 显示全部楼层
去毛刺机械手就是将机器视觉及数字图像处理技术应用于自动化去毛刺系统中,采用机器视觉对孔位进行探测,并对摄像机内外参数标定的计算方法进行了详细的论述,并根据标定进行物像变换,将目标点在摄像机坐标系下的坐标变换到去毛刺机器人坐标系中,从而获取了空间目标点的三维空间坐标,然后再采用两步法对去毛刺机器人进行导引控制。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-3-1 09:40:27 | 显示全部楼层
机械手能模仿人手和臂的某些动作功能,用以按固定程序抓取,搬运物件或操作工具的自动操作装置。机械手是最早出现的工业机器人,也是最早出现的现代机器人,它可代替的繁重劳动以实现生产的机械化和自动化,能在有害环境下操作以保护人身安全,广泛应用于机械制造行业
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-3-2 09:15:55 | 显示全部楼层
去毛刺机械手适合的零件有:铝轮毂,变频器壳,同步器壳,同步器齿毂,轴承盖,缸体,阀体,阀盖,输出轴,发动机齿轮等。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2018-3-5 10:36:18 | 显示全部楼层
凸轮轴的制造和生产在国内的大部分企业中采用的大多数是仿行加工和靠模加工,而采用数控加工的企业还是少数。因此,在加工中很容易产生毛刺,然而,这些毛刺的硬度一般比较高,所以在去除上比较困难。
GMT+8, 2025-10-24 15:06 , Processed in 0.136936 second(s), 21 queries .
